micro mao 2 keine kommunikation
Application-specific PCAN-MicroMod Motherboards
Thorsten
Post by Thorsten » Mon 12. Nov 2012, 17:01
Hallo,
unser micro mod 2 reagiert / kommuniziert nicht. Activity lampe an, kein blinken.
configurator erkennt nur testnet, obwohl das USB Interface zb. das Thermomudul ausliest.
Was ist zu tun?
Danke und Gruss
Thorsten
Re: micro mao 2 keine kommunikation
Post by M.Maidhof » Tue 13. Nov 2012, 16:01
Hallo,
wenn die MicroMod Activity LED statisch rot leuchtet, so hat die MicroMod einen internen Fehler. Wenn Sie ein MicroMod Evaluationboard haben, koennen Sie versuchen die MciroMod per serielle Schnittstelle neu zu flashen, die Tools und Files finden Sie auf der mitgelieferten Produkt-CD/DVD.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
Moritz_turbos
Post by Moritz_turbos » Mon 11. Nov 2013, 16:25
Hallo,
habe das gleiche Problem, jedoch blinkt bei mir die activity-LED des MicroMod. Somit sollte kein interer Fehler vorhanden sein.
Ich habe ein Projekt mit PEAK-Messeinheiten übernommen und muss mich jetzt in das Thema nach und nach einfinden. Ich bin über jeden einfachen Tip dankbar.
Ich arbeite mit einem PCAN-USB Pro und habe schon MicroMod Configuration 1 & 2 ausprobiert.
Über PCAN-View sehe ich Daten die vom MicroMod gesendet werden.
In der MicroMod Configuration 2 erscheint das rote Feld unten links mit "not connected".
Nach einem Doppelklick auf dieses Feld öffnen die Optionen mit dem Tab "Net Selection".
Hier sollte doch nun eigentlich der PCAN-USB Pro mit seinen beiden Kanälen angezeigt werden, aber es wird nichts angezeigt.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Moritz
Post by M.Maidhof » Mon 11. Nov 2013, 17:01
Hallo,
ja, wenn der Connect Dialog Netze sehen will, so haben Sie vermutlich ein PCAN-Explorer oder ein anderes Tool installiert, welches die canapi2.dll verwendet. In diesem Falle muessten Sie ein Netz auf dem PCAN-USB-Pro mit Hilfe des PCAN-Nets Configuration Tool einrichten. Desweiteren ueberpruefen Sie bitte mal in der Systemsteuerung ob Sie ein CAN-Hardware Modul darin finden. Dieses dann bei Active Device auf "USB" stellen, und MicroMod Config einmal neu starten. Sollte das nicht helfen, bitte telefonisch bei uns im Support melden.
Michael Maidhof
Moritz_turbos
Post by Moritz_turbos » Tue 12. Nov 2013, 10:42
Hallo,
mit dem PCAN-Explorer hatten Sie recht.
Der Tipp mit dem Umstellen des CAN-Hardware Moduls auf USB war hilfreich.
Ich bedanke mich.
Gruß Moritz
chal4oye
Post by chal4oye » Sat 1. Feb 2014, 11:45
Hier sollte doch nun eigentlich der PCAN-USB Pro mit seinen beiden Kanälen angezeigt werden, aber es wird nichts angezeigt. Habt ihr eine Idee?
____________________
http://www.gu.se/
http://www.sap.com/index.html
www.pass4sure.co.uk
http://www.columbia.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SE
U.Wilhelm
Post by U.Wilhelm » Mon 3. Feb 2014, 10:33
Sieht aus als haben Sie noch weitere Software aus unserem Haus auf Ihrem PC (z.B. ein PCAN-Explorer)
Die MicroMod Configuration Tools suchen als erstes ob ein Netzbasierendes System installiert ist.
Bitte versuchen Sie folgendes. Stellen Sie sicher das in der Systemsteuerung das aktive CAN Device der PCAN-USB (Pro) ist --> Start - Systemsteuerung - CAN-Hardware - Aktives Gerät
Legen Sie mit dem PCAN-NetCfg Tool ein Netzt mit der gewünschten Baudrate an und speichern dieses.
(Zu finden unter Start - PCAN-Explorer x)
Straten Sie nun wieder das MicroMod Configurationstool und führen einen Doppelcklick auf die Statuszeile aus.
Nun können Sie das vorher angelegte Netzt auswählen. Sollten Sie noch Probleme haben, rufen Sie uns einfach an - wir klären das dann direkt an Ihrem PC per Telefon. +49-06151-8173-20
