Mehrere CAN-Busse anschließen
ta1525s
Post by ta1525s » Mon 25. Apr 2022, 14:43
Hallo,
ich möchte gerne mehrere CAN-Busse anhand einer grapischen Oberfläche ansteuern. Mit PCAN Explorer kann man aber jeweils nur einen CAN Bus pro graphische Oberfläche ansteuern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es möglich mehere CAN Busse mit einer Anwendung anzusteuren, wenn man diese Anwendung mithilfe von PCAN Basic entwickelt?
Mit freundlichen Grüßen
Tiago
Re: Mehrere CAN-Busse anschließen
Post by M.Maidhof » Mon 25. Apr 2022, 14:49
Hallo,
ja das ist moeglich. Sie koennen im PCAN-Explorer 6 auch mehrere Netze/Hardwaren gleichzeitig verwenden, und auch per API ist das jederzeit moeglich. Sie koennen auch mehrere Instanzen des PCAN-Explorers starten, wenn Sie das getrennt verwalten wollen.
Gruss
Michael Maidhof
ta1525s
Post by ta1525s » Mon 25. Apr 2022, 16:23
Ok, da habe ich intern bei uns etwas falsch verstanden. Wir haben 2 Instanzen die bei PCAN Explorer 2 Umrichter steuern. Wir machen das mit 2 Instanzen, weil beide Umrichter die gleichen ID´s haben und es sonst zu kollisionen kommen würde. Ich könnte also mittels Basic beide Instanzen innerhalb von Explorer öffnen und damit beide Umrichter die an getrennten Bussen dranhängen steuern?
Grüße
Tiago
Post by M.Maidhof » Tue 26. Apr 2022, 10:23
Hallo,
der PCAN-Explorer 6 hat jetzt nichts mit der "PCANBasic API" zu tun, das eine ist eine CAN Bus Monitoring tool, das andere eine API. Ich verstehe daher Ihren Satz mit "Basic" nicht wirklich. Aber ja, Sie koennen den PCAN-Explorer 6 mehrfach starten und an verschiedene CAN Kanaele oder auch an die gleiche Hardware anschliessen.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
ta1525s
Post by ta1525s » Tue 26. Apr 2022, 14:41
Hallo,
ich möchte eine eigene Anwendung entwickeln, und wollte damit fragen, wenn ich eine Anwendung mit der API entwickle, ob ich mit der entwickelte Anwendung auf PCAN Explorer zugreifen kann, um mir somit den Programmieraufwand beim Umgang mit den CAN Nachrichten sparen kann?
Grüße
Tiago
Post by M.Maidhof » Wed 27. Apr 2022, 09:59
Hallo,
wenn Sie mit einer unseren APIs arbeiten wollen (PCANBasic, canapi4), so ist das erstmal unabhaengig vom PCAN-Explorer 6, sie erhalten hier nur den Zugriff auf die rohen CAN Daten der CAN Hardware. Alternativ koennen Sie aber ueber VBMacros innerhalb des PCAN-Explorers 6 auf die Daten und Variablen des PCAN-Explorer 6 zugreifen. Dazu muss auf dem Zielsystem dann aber auch immer eine PCAN-Explorer 6 Lizenz vorhanden sein. Weitere Details zu diesen Macros finden Sie in der PCAN-Explorer 6 Hilfe unter "Aufgaben im PCAN-Explorer 6 automatisieren".
Michael Maidhof
