FAQ - PCAN-GPRS Link - GERMAN
Posted: Mon 20. Sep 2010, 13:12
by F.Hessemer
µVision Projekte mit gcc übersetzen
Standardmäßig ist in allen unseren Projekten der RealView Compiler als Compiler gesetzt. Wenn Sie jetzt den gcc verwenden wollen müssen Sie diesen Installieren, und im Projekt folgendes einstellen:
Wählen Sie hier als Project Target GPRS Link GCC o0 Bootloader, wenn Sie den PEAK-Bootloader verwenden wollen, aus.
Verwendung der Peripherie
Bitte beachten Sie, dass sie jede Peripherie nur 1x verwenden können.
Wollen Sie z.B. eigene CAN-Routinen starten über die can.c. Beachten Sie bitte, dass sowohl die FMS-Routinen als auch die OBD2-Routinen schon die CAN-Busse belegen. Wenn Sie diese nicht benötigen müssen Sie diese an insgesamt 3 Stellen auskommentieren:
1. Main polling
void main_polling(void)
	if(bgtStartFlag != 0){
		led_task();
		gps_Task(&pi);
		//fms_Task(&pi); // Don't use FMS
		debug_task(&pi);
		serverComm_Task();
		rtc_Task(&pi);
		OBDIIServer();
		can_GetMsg(); //Use own CAN function
		//reset the timer flag
		bgtStartFlag = 0;
}//MAINPOLLINNG
2. Main init
// Peripheral initialization
case INIT_HW:
	powerOffTime = 10000;
  	//hardware_WatchdogInit(1000);  //Set Watchdog timeout to 1 sec.
  	gps_Init (0,1);                 //GPS initialization
  	//fms_Init(CanIf1);             //FMS initialization - commented out -
  	rtc_Init ();		              //RTC initialization
  	CAN_Startup(CAN_BAUD_500K_18M); //Using own CAN-code using CAN1
  	debug_Init ();                  //Debug interface initialization
	debug_task(&pi);
	UART_write("Firmware version 1.6.0\r\n",sizeof("Firmware version 1.6.0\r\n")-1,UART3);
	config_Init();	//EEPROM initialization
	config_Read();	//Read configuration
	initState = INIT_WAIT_FOR_CONFIG;//Set next initialization state
	break;
3. Main run
// update every ms
	if(powerOffTime != 0){
		powerOffTime--;
	led_task();
	gps_Task(&pi);
	//fms_Task(&pi); //Don't use fms
	debug_task(&pi);
	serverComm_Task();
	rtc_Task(&pi);
	log_Task(&pi);
	OBDIIServer();
	can_GetMsg(); //use own CAN function
