USBCan, Qt5.7.1, Der Treiber ist nicht geladen
acdcsteve
Post by acdcsteve » Tue 28. Feb 2017, 08:17
hallo,
ich besitze ein USB-CANmodul (3204001 REv.05) und habe es erfolgreich mit meinem PC verbunden.
Nun versuche ich mit dem Demoprogramm PCANBasicDemo.jar eine Verbindung herzustellen. Leider kommt hier immer wieder der Fehler "Der Treiber ist nicht geladen".
Eigentlich geht es um die Einbindung in einem QT5.7.1 - Programm:
* create Device wird erfolgreich ausgeführt
* connect schlägt jedoch fehl
#include <QCoreApplication>
#include <QtSerialBus>
int main(int argc, char *argv[])
    QCoreApplication a(argc, argv);
    foreach (const QByteArray &backend, QCanBus::instance()->plugins()) {
          if(backend == "socketcan") {
          if(backend == "peakcan"){
            qDebug()<<backend<<"is activated";
            QCanBusDevice *canDevice = QCanBus::instance()->createDevice(backend, QStringLiteral("usbbus1")); //for Qt5.8  usb0
            if (!canDevice) {
                qDebug()<<"Error creating device: " +  backend;
                return -1;
            }else{
                qDebug()<<"Device created, connecting...";
                canDevice->connect(canDevice,&QCanBusDevice::errorOccurred,[=](QCanBusDevice::CanBusError error){
                    QString msg;
                    switch (error) {
                    case QCanBusDevice::NoError:
                            msg="NoError";
                        break;
                    case QCanBusDevice::ReadError:
                            msg="ReadError";
                        break;
                    case QCanBusDevice::WriteError:
                            msg="WriteError";
                        break;
                    case QCanBusDevice::ConnectionError:
                            msg="ConnectionError";
                        break;
                    case QCanBusDevice::ConfigurationError:
                            msg="ConfigurationError";
                        break;
                    case QCanBusDevice::UnknownError:
                            msg="UnknownError";
                        break;
                    default:
                        break;
                    qDebug()<<msg<<": "<<canDevice->errorString();
                if(canDevice->connectDevice()){
                    qDebug()<<"Device connected";
                    break;
                }else{
                    break;
            break;
    return a.exec();
bei diesem tritt genau der selbe Fehler auf: "Der Treiber ist nicht geladen"
Jetzt die Frage wie kann ich den Treiber laden bzw. was muss ich hier noch berücksichtigen? Ich nehme an, dass der Fehler nicht dirkt im Code des Qt-Programms steckt, da die Examples auch nicht funktionieren - eventuelle habe ich falsche parameter konfiguriert?
Mit PCanView habe ich keine Probleme den Bus zu lesen. (siehe screenshots)
dankesehr im Vorraus.
PCANBasicDemo
PCANBasicDemo
canview2
canview2
canview1
canview1
usb canmodul control
Re: USBCan, Qt5.7.1, Der Treiber ist nicht geladen
Post by M.Maidhof » Tue 28. Feb 2017, 09:21
Hallo,
die PCANBasic API funktioniert nur mit PCAN Hardwaren. Fremdhardwaren werden von dieser API nicht unterstuetzt. (bitte lesen Sie dazu auch die Lizenzhinweise der API). Die verwendete uralte PCAN-View Version wurde vor ca. 15 Jahren speziell fuer die Systec Hardware erstellt. Wenn Sie die PCANBasic API nutzen moechten, muessten Sie auf einen PCAN-USB wechseln.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
