CAN Extended Identifier routing
PCAN-User
Post by PCAN-User » Tue 19. Feb 2019, 15:28
Hallo zusammen,
wenn ich Botschaften (11 bit identifier) von CAN1 nach CAN2 weiterleiten möchte klappt das soweit. Wenn jedoch auf CAN1 Botschaften mit sog. extended Identifiern (29 Bit) vorhanden sind, werden diese nicht weitergeleitet.
Nach Prüfung ist mir aufgefallen, dass in der Datei can_user.c die Funktion CAN_UserInit() einen Filter enthält:
CAN_FilterAdd ( CAN_BUS1, CAN_MSGTYPE_STANDARD, 0x000, 0x7FF);
Wenn ich es richtig verstehe, werden also alle Botschaften mit ID [0x0, 0x7FF] durchgelassen. Meine Erwartung war, dass wenn ich die Zeile durch folgende ersetze, auch die anderen Botschaften berücksichtigt werden:
CAN_FilterAdd ( CAN_BUS1, CAN_MSGTYPE_EXTENDED, 0x000, 0x1FFFFFFF);
Klappt aber leider nicht (es werden dann gar keine Botschaften mehr geroutet..). Was mach' ich falsch?
G.Bohlen
Hardware Development
Re: CAN Extended Identifier routing
Post by G.Bohlen » Tue 19. Feb 2019, 16:32
per default the reception of all 11bit ID's are blocked. Reception of 11bit needs to be enabled using
CAN_FilterAdd().
Per default the reception of all 29bit IDs is enabled. There is no messagefilter avaliabe for 29bit ID's.
CAN_FilterAdd(), parameter3 (fromID),and parameter 4 (toID) only accept 11bit identifiers.
Regards, GB
PCAN-User
Post by PCAN-User » Wed 20. Feb 2019, 10:12
Hello Mr. Bohlen,
thanks for your quick and helpful reply. After checking the C-code again I think I found my mistake. The main loop (taken from an PEAK example) had this if statement:
 if (RxMsg.msgtype == CAN_MSGTYPE_STANDARD)
Kind Regards.
ithix
Post by ithix » Wed 5. May 2021, 13:05
Hello peak,
is there now a way to filter extended ids?
Best regards.
Post by M.Heidemann » Wed 5. May 2021, 15:33
No, this was not implemented.
However you can filter extended-IDs using conditions within your code
itself, see the example 05_Signals to see how one would go about only processing
certain extended messages.
