Misch
Post
by Misch » Tue 25. Aug 2015, 11:28
Hallo,
ich möchte CAN-Messages senden, in der alle 1000ms eine Variable in den Bytes 0 und 1 hochgezählt wird. Folgender Code:
Sub Messung()
Dim zaehler
For zaehler = 0 To 5000 Step 50
Dim msg
Set msg = Connections.TransmitMessages.Add
With msg
.BeginUpdate
Set .Connection = Connections(1)
.ID = &H248
.DLC = 2
.Data(0) = -----> hier soll die Variable zaehler hin
.Data(1) =------> hier auch, da zwei Byte benötigt werden
.EndUpdate
.Write 0
wait 1000
End With
Next
End Sub
Wie kann ich am geschicktesten die Variable zaehler in die zwei Bytes schreiben?
MfG Misch
Misch
Post
by Misch » Tue 25. Aug 2015, 14:04
Lösung
Sub Messung()
Dim zaehler
Dim msg, highbyte, lowbyte
lowbyte = zaehler Mod 256
highbyte = zaehler\256
With msg
.BeginUpdate
.ID = &H248
.DLC = 2
.Data(0) = lowbyte
.Data(1) = highbyte
.EndUpdate
.Write 0
wait 10000
End With
Next
End Sub
Post
by PEAK-Support » Thu 27. Aug 2015, 10:33
Hier nochmal ein kleines Bsp. Projekt das 4 verschiedene CAN Nachrichten mit unterschiedichen Sendezeiten versendet... aber Sie haben ja Ihre Lösung schon gefunden - ist absolut OK Ihre Umsetzung.
'FILE DESCRIPTION: Simple PE5 script to send 4 CAN Messages with different Interval
Sub SimpleMsg_Cnt()
'DESCRIPTION: Rest Bus msg counter
Dim UseConn, conn
' Find the first enabled connection in the project that uses the CAN protocol
Set UseConn = Nothing
For Each conn In Connections
If conn.IsEnabled And conn.Protocol = peProtocolCAN Then
Set UseConn = conn
Exit For
End If
Next
If UseConn Is Nothing Then
MsgBox "Project does not contain any enabled CAN connections"
Exit Sub
End If
' Create a new client and connect it to the same Net that the
' found connection uses
Dim MyClient, PcanConn
Set MyClient = CreateObject("PCAN3.PCANClient")
MyClient.Device = UseConn.Device
MyClient.Name = "PCANLight_USB_16"
Set PcanConn = MyClient.Connections.Add(UseConn.CommunicationObject.NetName)
Dim counter1, counter2, counter3, counter4
Dim loopcounter
Dim i,j,k,l
' Now create and initialize a new transmit message
Dim msg,msg1,msg2,msg3
Set msg= MyClient.Messages.Add
Set msg1 = MyClient.Messages.Add
Set msg2= MyClient.Messages.Add
Set msg3= MyClient.Messages.Add
timestamp = MyClient.GetSystemTime
With msg
.ID = &H27A
.DLC = 7
.Data(0) = &H01
.Data(1) = &H02
.Data(2) = &H04
.Data(3) = &H08
.Data(4) = &H10
.Data(5) = &H20
.Data(6) = &H40
End With
With msg1
.ID = &H4EA
.DLC = 8
.Data(0) = &H01
.Data(1) = &H02
.Data(2) = &H03
.Data(3) = &H04
.Data(4) = &H05
.Data(5) = &H06
.Data(6) = &H07
.Data(7) = &H08
End With
With msg2
.ID = &H37A
.DLC = 5
.Data(0) = &H01
.Data(1) = &H02
.Data(2) = &H03
.Data(3) = &H04
.Data(4) = &H05
End With
With msg3
.ID = &H3EA
.DLC = 8
.Data(0) = &H10
.Data(1) = &H20
.Data(2) = &H30
.Data(3) = &H40
.Data(4) = &H50
.Data(5) = &H60
.Data(6) = &H70
.Data(7) = &H80
End With
i=0
j=0
k=0
l=0
do
loopcounter=loopcounter+1
' // 20ms
i=i+1
msg.Data(5) = i '//Initializing the byte 5 with message counter for message1
If i>15 then i=0 End If
msg.Data(6) = msg1.Data(0)+msg1.Data(1)+msg1.Data(2)+msg1.Data(3)+ msg1.Data(4)+msg1.Data(5) '//Implementing a simple CheckSum
msg.Write PcanConn, timestamp '//Transmitting data into CAN bus at Cycletime= 20 ms
counter1=counter1+1
If(counter1=2)Then
j=j+1
msg1.Data(1) = j '//Initializing the byte 1 with message counter for message1
if j>255 then j=0 End If
msg1.Write PcanConn, timestamp '//Transmitting data into CAN bus at Cycletime= 40 ms
counter1=0
End If
counter2=counter2+1
If(counter2=4)Then
k=k+1
msg2.Data(2) = k '//Initializing the byte 2 with message counter for message1
if k>128 Then k=0 End If
msg2.Write PcanConn, timestamp '//Transmitting data into CAN bus at Cycletime= 80 ms
counter2=0
End If
counter3=counter3+1
If(counter3=5)Then
l=l+1
msg3.Data(3) = l '//Initializing the byte 3 with message counter for message1
if l>64 Then l=0 End If
msg3.Write PcanConn, timestamp '//Transmitting data into CAN bus at Cycletime= 100 ms
counter3=0
End If
' lowest timer intervall is 20ms - so we need a 20ms resolution
Wait 20
Loop While(loopcounter<1000) ' run forever?...no...until 1000 loops
' Wait until all messages have been sent before finishing macro,
' since this would terminate the client and delete all messages
' that are still in the queue
While not MyClient.XmtQueueEmpty
Wait 500
Wend
Wait 500
End Sub
