Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, eine interne Macrovariabel auf der Oberfläche des ControlPanels darzustellen
und auch den Wert über eine Eingabe zu beinflussen?
Variabeln aus VBS-Macro im ControlPanel darstellen
Re: Variabeln aus VBS-Macro im ControlPanel darstellen
Hallo,
ja das ist moeglich, dazu muessen Sie ihre Variable einem Signal zuordnen. Hier ein Beispiel, wo ein neues Signal in einem VBmacro erzeugt wird. Dieses Signal kann dann auch von einem Panel verwendet werden. Sie koennen das Signal auch vorher schon im Symboleditor als virtuelle Variable erzeugen, damit es im Panel auswaehlbar ist.
Sub CalculatePower()
Dim voltage, current, power
Set power = Signals("Power")
If power Is Nothing Then
End If
While True
Wend
End Sub
End If
While True
Wend
End Sub
Hallo,
vll passend zu dem Thema. Wie kann ich Signalen im Makro ein ValueIndicator im instruments panel zuweisen?
Mir fehlt dazu bisher die Möglichkeit, ein instrumentspanel-objekt zu erzeugen und dazu die Dokumentation zu finden. Oder gibts das gar nicht?
Hallo,
ja, das ist moeglich. Hier ein Beispiel:
Dim doc
Set doc = Documents("MyPanel.ipf")
If Not doc Is Nothing Then
Dim panel, valInd
Set panel = doc.ActiveWindow.Object
Set valInd = panel.ActiveScene.Controls.Add(peControlTypeValueIndicator)
Set valInd.Signal = Signals("MySignal")
End If
Dim doc
Dim panel, valInd
End If
