Wurzelseppal
Post
by Wurzelseppal » Mon 19. Feb 2018, 08:01
Hallo liebe PEAK-Community!
Ich entwickle gerade eine C-Anwendung auf Linux / Debian und muss dabei nur CAN-Frames via PCAN-USB-Converter auslesen. Da würde sich die Option bzw. der Modus "ListenOnly" anbieten. Aber leider konnte ich keine Funktion finden, mit der man "ListenOnly" setzten kann.
Mein Code sieht derweil wie folgt aus:
TPCANStatus CANStatus;
TPCANMsg ReadMessageBuffer;
TPCANTimestamp TimeStamp;
CANStatus = CAN_Initialize(PCAN_USBBUS1, PCAN_BAUD_250K, 0, 0, 0);
if(CANStatus!=PCAN_ERROR_OK)
printf("Error while initialising CAN-Interface: 0x%x \nExiting...\n", CANStatus);
return EXIT_FAILURE;
CAN_Read(PCAN_USBBUS1, &ReadMessageBuffer, &TimeStamp);
CAN_Uninitialize(PCAN_USBBUS1);
Nun meine Frage: Wo und Wie kann ich den ListenOnly-Modus (in C/C++) aktivieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG Michael
- Support
Post
by M.Maidhof » Mon 19. Feb 2018, 10:24
Hallo,
wenn Sie die PCANBasic API mit dem chardev Treiber unter Linux nutzen, finden Sie die noetigen infos im PCANBasic package in der PCAN-Parameter_Documentation.pdf auf Seite 29.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
Wurzelseppal
Post
by Wurzelseppal » Mon 19. Feb 2018, 11:46
Hallo,
ja ich nutze den "chardev" Treiber für Debian Jessie. Auf der Seite 29 ist der Paramter wirklich sehr gut beschrieben. Dort steht, dass er zusammen mit dem Channel "PCAN_USBBUS1" gesetzt wird. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das so richtig ist:
DWORD iBuffer = PCAN_PARAMETER_ON;
if(CAN_SetValue(PCAN_USBBUS1, PCAN_LISTEN_ONLY, &iBuffer, sizeof(iBuffer)) != PCAN_ERROR_OK)
printf("Error while setting ListenOnly!");
else printf("Successfully set ListenOnly mode.");
Nun sollte der ListenOnly-Modus gesetzt sein? Stimmt das so?
LG Michael
Post
by K.Wagner » Mon 19. Feb 2018, 13:38
ja, der Code sieht gut aus. Bitte bemerken Sie, dass die Hardware nur wirklich in "Listen-Only" Modus ist, wenn der Parameter gesetzt und der Kanal verbunden ist. Der Code sollte wie folgt aussehen:
DWORD iBuffer;
// Initialisierung des Kanals
// Setzen der Listen-Only Modus
// Lesevorgang
// Verbindung beenden
