Es ist für verschiedene Sektoren eines Signal ja möglich einen Farbverlauf einzustellen.
Kann man für verschiedene Werte eines Signals auch unterschiedliche Texte ausgeben lassen?
z.B. Signal = 1 Ausgabe auf dem Panel "Fall 1"
Signal = 2, 3 oder 4 Ausgabe auf dem Panel "Fall 2"
usw.
vielleicht kann man das auch über Sektoren lösen? Die Möglichkeit habe ich aber beim Label nicht gefunden.
Texte für verschiedene Sektoren
Re: Texte für verschiedene Sektoren
Hallo,
ja, das ist möglich.
Es wird dadurch realisiert, dass man in der Symboldatei ein sog. Enum definiert, das ist nichts anderes als eine Tabelle mit Paaren aus Wert und Text.
Im Symbol Editor kann man in den Variablen-Eigenschaften einen solchen Enum dann für die Variable auswählen bzw. zuweisen.
Ist einem Label im Panel ein Signal zugeordnet, das auf solch einer Variable mit Enum basiert, dann wird im Label der passende Text angezeigt, falls der Enum für den aktuellen Signalwert eine passende Definition enthält.
