Speicherzugriffsproblem bei (modifiziertem) LosslessTrace
ABrun
Post by ABrun » Thu 5. Jun 2014, 11:02
Hallo PEAK-Team,
bei Verwendung eines leicht modifizierten LosslessTracers (vollständiges Makro s. weiter unten) kommt es immer nach einiger Zeit zu folgendem Fehler:
Die Zeit bis zum Auftreten des Fehlers lag zwischen ca. 10h (48 neue Tracer) und ca. 2,5 Tagen (266 neue Tracer). Geplant ist ein Betrieb von ca. 3 Tagen am Stück.
Wie im Beispiel aus dem Screenshot wird der alte Tracer noch problemlos gespeichert und der neue gestartet und während der Laufzeit tritt dann der Fehler auf. Der Rechner wurde in der Zwischenzeit mehrmals neu gestartet. Automatische Updates, Virenscan etc. sind deaktiviert. Es läuft parallel eine weitere Steuersoftware, die aber keinerlei Probleme hatte.
Ich bin ratlos, wo das Problem herkommt und hoffe auf Hilfe.
Grüße
Anja Brunberg
'FILE DESCRIPTION: Lossless Tracer ==> angepasst
Sub LTracer()
'DESCRIPTION: Traces messages without losses and stores the data in multiple trace files
  ' Modify as required
  const DefaultDestDir = "d:\Messdaten\Trace"
  const DefaultConnection = "PCANLight_USB_16@pcan_usb"
  const MessagesPerTracer = 100000
  ' Explicit Variable declarations
  Dim CurrentTracer, NextTracer
  Dim doc, wnd
  Dim TracerNumber, NewTop
  Dim IsRunning
  Dim DestDir, Connection
  ' Prompt for the destination directory
  DestDir = InputBox("Destination Directory:", "LosslessTrace", DefaultDestDir)
  If DestDir = "" Then Exit Sub
  'DestDir = DefaultDestDir
  ' Make sure the selected directory exists
  Dim fso
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If Not fso.FolderExists(DestDir) Then
    MsgBox "The selected directory does not exist!",,"LosslessTrace"
    Exit Sub
  End If
  Set NextTracer = Nothing
  IsRunning = True
  TracerNumber = 0
  NewTop = 250
  If ActiveProject Is Nothing Then
    ' Create and configure a new project
    NewProject "LLoslessTracer", ""
    ' Prompt for connection
    Connection = InputBox("Select Connection:", "LosslessTrace", DefaultConnection)
    Dim conn
    Set conn = Connections.Add(Connection)
    conn.IsEnabled = True
    If Not conn.IsEnabled Then
      MsgBox "Error while enabling the connection!",,"LosslessTrace"
      Exit Sub
    End If
  End If
  Set doc = Documents.Add(peDocumentKindTrace)
  Set wnd = doc.ActiveWindow
  wnd.Left = 0
  wnd.Top = 0
  wnd.Height = 250
  wnd.Width = 500
  Set CurrentTracer = wnd.Object.Tracer
  CurrentTracer.BufferType = peTraceBufferTypeLinear
  CurrentTracer.BufferSize = MessagesPerTracer
  CurrentTracer.Start
  Do While IsRunning
    ' Tracer records data until the filling level reaches 95%
    Do While IsRunning And (CurrentTracer.FillingLevel < 95)
      ' Prepare next tracer at a filling level of 90%
      If (NextTracer Is Nothing) And (CurrentTracer.FillingLevel > 90) Then
        ' Arrange new tracer window
        wnd.Left = 0
        wnd.Top = NewTop
        wnd.Height = 250
        wnd.Width = 500
        if (NewTop = 0) Then
          NewTop = 250
        Else
          NewTop = 0
        End If
        Set NextTracer = wnd.Object.Tracer
        NextTracer.BufferType = peTraceBufferTypeLinear
        NextTracer.BufferSize = MessagesPerTracer
      End If
      Wait 50
      IsRunning = CurrentTracer.TraceState = peTraceStarted
    Loop
    If IsRunning Then
      NextTracer.Start
      CurrentTracer.Stop
    End If
    ' Save data of current tracer
    If CurrentTracer.FillingLevel > 0 Then
      TracerNumber = TracerNumber + 1
      CurrentTracer.Document.Save DestDir & "\Trace" & TracerNumber & ".trc"
      ' Wait until data is saved
      Do While CurrentTracer.TraceState = peTraceSaving
        Wait 10
      Loop
      Wait 100
    End If
    ' Close old tracer window
    CurrentTracer.Document.Close peSaveChangesNo
    Set CurrentTracer = NextTracer
  Loop
End Sub
Re: Speicherzugriffsproblem bei (modifiziertem) LosslessTrac
Post by M.Maidhof » Thu 5. Jun 2014, 12:32
Hallo,
Sie verwenden noch eine aeltere Version dieses LossLessTrace Macros. Bitte aktualisieren Sie den PCAN-Explorer 5 ueber den Link auf der PE5 Startseite auf die aktuelle Version 5.3.4, danach kopieren Sie sich bitte das neuere LossLessTrace Macro aus dem Installationsordner: c:\Program Files\PCAN-Explorer 5\Samples\Sample.pem
Bei einem Update werden die neuen Macros nicht automatisch ueber die bestehenden Macros kopiert, um die Aenderungen die durch den User vorgenommen wurden nicht zu Ueberschreiben.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
ABrun
Post by ABrun » Thu 5. Jun 2014, 13:11
Hallo Herr Maidhof,
danke für die schnelle Antwort.
Aktualisieren ist leider nicht so einfach möglich, da der Rechner nicht im Netzwerk betrieben werden kann. Gibt es hier einen anderen Weg?
Grüße
A.Brunberg
Post by M.Maidhof » Fri 6. Jun 2014, 17:00
Hallo,
bitte senden Sie uns eine Email mit Ihrer Seriennummer, dann koennen wir Ihnen einen Downloadlink auf das aktuelle Setup zukommen lassen.
Michael Maidhof
