Angeschlossener USB-Port am System herausfinden
Wurzelseppal
Post by Wurzelseppal » Thu 22. Feb 2018, 15:00
Hallo PEAK-Support!
Meine Frage ganz knapp und kurz: Wie kann ich herausfinden, welchen PCAN_USBBUSx ich in meinem C++-Programm setzen muss? Ich arbeite auf einem Raspberry Pi 3.
Im PCANBasic.h gibt es ja folgende Möglichkeiten:
#define PCAN_USBBUS1                 0x51U  // PCAN-USB interface, channel 1
#define PCAN_USBBUS2                 0x52U  // PCAN-USB interface, channel 2
#define PCAN_USBBUS3                 0x53U  // PCAN-USB interface, channel 3
#define PCAN_USBBUS4                 0x54U  // PCAN-USB interface, channel 4
#define PCAN_USBBUS5                 0x55U  // PCAN-USB interface, channel 5
#define PCAN_USBBUS6                 0x56U  // PCAN-USB interface, channel 6
#define PCAN_USBBUS7                 0x57U  // PCAN-USB interface, channel 7
#define PCAN_USBBUS8                 0x58U  // PCAN-USB interface, channel 8
#define PCAN_USBBUS9                 0x509U  // PCAN-USB interface, channel 9
#define PCAN_USBBUS10                0x50AU  // PCAN-USB interface, channel 10
#define PCAN_USBBUS11                0x50BU  // PCAN-USB interface, channel 11
#define PCAN_USBBUS12                0x50CU  // PCAN-USB interface, channel 12
#define PCAN_USBBUS13                0x50DU  // PCAN-USB interface, channel 13
#define PCAN_USBBUS14                0x50EU  // PCAN-USB interface, channel 14
#define PCAN_USBBUS15                0x50FU  // PCAN-USB interface, channel 15
#define PCAN_USBBUS16                0x510U  // PCAN-USB interface, channel 16
Wie weiß ich, woran mein CAN-Converter angeschlossen ist, bzw. welchen ich setzen muss?
Hier die Ausgabe von "lsusb" und "dmesg":
root@Raspi_DataHarvest:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1546:01a7 U-Blox AG
Bus 001 Device 004: ID 2a0b:00f5
Bus 001 Device 006: ID 0c72:000c PEAK System PCAN-USB
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@Raspi_DataHarvest:~# dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.20-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1094 SMP Mon Feb 19 15:14:31 GMT 2018
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x37800000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 229376
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c7e800, node_mem_map b7016000
[    0.000000]   Normal zone: 2016 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 229376 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] random: fast init done
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @b6fbf000 s38720 r8192 d22720 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 227360
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=ec17f86d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 887480K/917504K available (7168K kernel code, 548K rwdata, 2028K rodata, 1024K init, 706K bss, 21832K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xb8800000 - 0xff800000   (1136 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xb8000000   ( 896 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
      .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
      .data : 0x80c00000 - 0x80c89244   ( 549 kB)
       .bss : 0x80c90ee0 - 0x80d417b4   ( 707 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 24631 entries in 73 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000265] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000281] console [tty1] enabled
[    0.000310] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000325] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000636] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000652] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001586] Disabling memory control group subsystem
[    0.001667] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002060] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002435] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.002551] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003181] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.003812] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.004524] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.005226] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.005327] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.005338] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.005343] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.005347] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.006189] devtmpfs: initialized
[    0.016885] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.017106] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.017124] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.017683] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.018421] NET: Registered protocol family 16
[    0.021134] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.026004] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.026011] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.026217] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.027955] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.028410] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.059877] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at b880d000, dmachans=0x1
[    0.061390] SCSI subsystem initialized
[    0.061521] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.061572] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.061660] usbcore: registered new device driver usb
[    0.070087] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-02-09 14:27
[    0.071442] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.147914] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.147999] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.148185] FS-Cache: Loaded
[    0.148381] CacheFiles: Loaded
[    0.157173] NET: Registered protocol family 2
[    0.157898] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.158008] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.158193] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.158321] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.158366] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.158594] NET: Registered protocol family 1
[    0.159028] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.159034] RPC: Registered udp transport module.
[    0.159039] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.159044] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.160608] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.163416] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.171298] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.171930] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.171961] Key type id_resolver registered
[    0.171966] Key type id_legacy registered
[    0.173832] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.173957] io scheduler noop registered
[    0.173963] io scheduler deadline registered (default)
[    0.174235] io scheduler cfq registered
[    0.174241] io scheduler mq-deadline registered
[    0.174247] io scheduler kyber registered
[    0.176988] BCM2708FB: allocated DMA memory f7910000
[    0.177014] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ b880d000
[    0.213678] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    0.235486] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    0.236856] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.236992] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.237435] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.237706] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    0.247271] brd: module loaded
[    0.256040] loop: module loaded
[    0.256055] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.256552] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.256568] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.484701] Core Release: 2.80a
[    0.484712] Setting default values for core params
[    0.484743] Finished setting default values for core params
[    0.685008] Using Buffer DMA mode
[    0.685014] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.685019] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.685026] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.685038] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.685395] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xb7904000 dma = 0xf7904000 len=9024
[    0.685420] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.685428] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.685481] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805c6504
[    0.685492] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805c686c length 36
[    0.685504] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xb8878000
[    0.685561] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.685594] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.685624] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.685672] Init: Port Power? op_state=1
[    0.685677] Init: Power Port (0)
[    0.685882] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.685893] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.685902] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.685910] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.20-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.685918] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.686520] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.686558] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.687086] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.687091] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.687097] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.687106] Module dwc_common_port init
[    0.687335] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.687494] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.687567] IR NEC protocol handler initialized
[    0.687573] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    0.687577] IR RC6 protocol handler initialized
[    0.687583] IR JVC protocol handler initialized
[    0.687588] IR Sony protocol handler initialized
[    0.687593] IR SANYO protocol handler initialized
[    0.687598] IR Sharp protocol handler initialized
[    0.687603] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    0.687608] IR XMP protocol handler initialized
[    0.688309] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.688575] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[    0.688922] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.688927] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.689278] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.689592] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.689686] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.692263] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.692436] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.692562] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.692567] usbhid: USB HID core driver
[    0.693283] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = b7980000, is_master = 0
[    0.695118] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.704261] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.704827] Initializing XFRM netlink socket
[    0.704849] NET: Registered protocol family 17
[    0.704951] Key type dns_resolver registered
[    0.705474] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.706042] registered taskstats version 1
[    0.711877] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.711958] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.713473] console [ttyS0] disabled
[    0.713504] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 31250000) is a 16550
[    0.713555] console [ttyS0] enabled
[    0.714400] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.714409] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    0.772073] sdhost: log_buf @ b7907000 (f7907000)
[    0.807926] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.809498] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.811071] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.813863] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.851468] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.852494] of_cfs_init
[    0.852635] of_cfs_init: OK
[    0.853303] Waiting for root device PARTUUID=ec17f86d-02...
[    0.901546] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    0.989319] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.030522] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.033549] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.033988] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 29.7 GiB
[    1.035519]  mmcblk0: p1 p2
[    1.064218] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    1.064226] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[    1.111529] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.111653] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.351811] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.351826] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.352554] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.352659] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.628584] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[    1.628989] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
[    1.628996] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.659570] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.659630] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.660513] devtmpfs: mounted
[    1.665160] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.671483] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.801765] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.801782] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.804468] smsc95xx v1.0.6
[    1.894654] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:76:09:07
[    1.934672] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[    1.935007] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[    2.065157] NET: Registered protocol family 10
[    2.066490] Segment Routing with IPv6
[    2.066681] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[    2.069257] systemd[1]: Set hostname to <Raspi_DataHarvest>.
[    2.069410] systemd[1]: Initializing machine ID from random generator.
[    2.069625] systemd[1]: Installed transient /etc/machine-id file.
[    2.191543] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.332733] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2a0b, idProduct=00f5
[    2.332750] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.332758] usb 1-1.3: Product: LI-STEREO
[    2.332767] usb 1-1.3: Manufacturer: Leopard Imaging
[    2.332774] usb 1-1.3: SerialNumber: 0000000001
[    2.612710] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_host_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_host_keys.service failed to load: No such file or directory.
[    2.616528] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device...
[    2.616858] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.617082] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.759470] fuse init (API version 7.26)
[    2.842691] i2c /dev entries driver
[    2.891523] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    3.023777] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1546, idProduct=01a7
[    3.023793] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.023802] usb 1-1.4: Product: u-blox 7 - GPS/GNSS Receiver
[    3.023810] usb 1-1.4: Manufacturer: u-blox AG - www.u-blox.com
[    3.121854] systemd-udevd[126]: starting version 215
[    3.572698] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    3.577397] w1-gpio onewire@0: gpio pin 4, external pullup pin -1, parasitic power 0
[    3.577432] w1_add_master_device: set_pullup requires write_byte or touch_bit, disabling
[    3.712353] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    3.781161] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.787617] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
[    4.003861] media: Linux media interface: v0.10
[    4.046754] Linux video capture interface: v2.00
[    4.092934] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[    4.099753] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
[    4.100002] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.112700] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    4.113639] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    4.113649] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    4.159942] uvcvideo: Found UVC 1.10 device LI-STEREO (2a0b:00f5)
[    4.161929] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[    4.161948] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[    4.161961] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[    4.162371] input: LI-STEREO as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input0
[    4.162613] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    4.162619] USB Video Class driver (1.1.1)
[    4.191531] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.315424] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Aug  7 2017 00:46:29 version 7.45.41.46 (r666254 CY) FWID 01-f8a78378
[    4.316186] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.41 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-08-07 00:37:47
[    4.340060] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0c72, idProduct=000c
[    4.340079] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=3, SerialNumber=0
[    4.340089] usb 1-1.2: Product: VER1:PEAK
VER2:02.8.01
DAT :06.05.2004
TIME:09:35:37
[    4.412657] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.412995] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.413114] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.413227] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.413360] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.413467] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.413571] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.413702] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.413821] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.413947] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 9 on unit 2: -32 (exp. 2).
[    4.414722] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.414827] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.414940] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.415045] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.415145] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.415248] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -32 (exp. 1).
[    4.452558] pcan: loading out-of-tree module taints kernel.
[    4.456012] pcan: Release_20171027_n (le)
[    4.456023] pcan: driver config [mod] [usb]
[    4.513291] pcan: PCAN-USB channel device number=22
[    4.513305] pcan: usb device minor 32 found
[    4.513563] usbcore: registered new interface driver pcan
[    4.513585] pcan: major 242.
[    4.641069] systemd-journald[108]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.567535] random: crng init done
[    6.255936] w1_master_driver w1_bus_master1: w1_search: max_slave_count 64 reached, will continue next search.
[    6.532735] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    6.717628] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    6.717646] brcmfmac: power management disabled
[    6.927738] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[    7.452691] rtc-ds1307: probe of 1-0068 failed with error -121
[    7.452769] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device ds1307 at 0x68
[    7.674829] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    8.191279] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[   11.387333] Bluetooth: Core ver 2.22
[   11.387397] NET: Registered protocol family 31
[   11.387401] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   11.387419] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   11.387428] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   11.387450] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   11.404976] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   11.404987] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   11.404991] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   11.664131] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   11.664140] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   11.664153] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   57.036117] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.800000000000 crc 8c
[   57.039195] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.800000000000.8c is not registered.
[  120.646774] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.400000000000 crc 46
[  120.653098] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.400000000000.46 is not registered.
[  171.397346] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.c00000000000 crc ca
[  171.403034] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.c00000000000.ca is not registered.
[  247.837363] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.200000000000 crc 23
[  247.842573] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.200000000000.23 is not registered.
Es ist immer nur 1 CAN-Converter gleichzeitig angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus!
MfG Michael
Re: Angeschlossener USB-Port am System herausfinden
Post by M.Maidhof » Fri 23. Feb 2018, 09:59
Hallo,
wenn immer nur ein PCAN-USB angeschlossen ist, dann bitte PCAN_USBBUS1 verwenden. Bitte lesen Sie dazu auch die Info in der Hilfedatei PCANBasic.chm. Sie koennen auch mit CAN_GetValue herausfinden, welche Handles gueltig sind.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
Wurzelseppal
Post by Wurzelseppal » Fri 23. Feb 2018, 20:46
Danke, dass beantwortet meine Frage genauestens! Ich habe nämlich nur einen CAN-Converter.
