Hallo,
ich bräuchte etwas Hilfe bezüglich des PWM Ausgangs beim MicroMod Mix2.
Erstmal zur Hardware:
Es soll ein Lüfter mit PWM Eingang angesteuert werden. Versorgungsspannung ist 12 Volt.
Um Mittels MicroMod ein PWM zu erzeugen, habe ich den den Ausgang am MicroMod Mix 2 "AOut 0" gewählt. Die Analogmasse habe ich mit dem 0 Volt-Potential (GND) der Versorgung am Lüfter verbunden.
Software: In der MicroMod Configuration öffnen sich beim Reiter "PWM Out + F" aber die Output-Fenser "Output 0 & 2".
Wie ist hier die Zuordnung zum jeweiligen Hardwarekanal?
Weiterhin: Habe ich mal ein Screenshot hinzugefügt, in welcher die PWM Konfiguration als auch ein paar Botschaften über PCAN-View zu sehen sind.
Ist das so erstmal korrekt? Als Dateninhalt habe ich "3F" gewählt, was 75% bzw 25% entsprechen sollten (aus Forum entnommen, da ja entweder LOW-Side oder High-Side).
Danke vorab für die Hilfe.
PWM Ausgang konfigurieren
- MicroMod Konfigurationstool und PCAN-View
- Unbenannt.PNG (115.16 KiB) Viewed 10447 times
Re: PWM Ausgang konfigurieren
Was ebenfalls auffällig ist, dass ich bereits am AOut 0 über 10 Volt DC Messen konnte. Genauer 12,2 Volt.
Laut
https://www.peak-system.com/produktcd/P ... an_deu.pdf
kann der Ausgang aber nur 0-10 Volt.
Kann mich da jemand aufklären?
Danke und Grüße
Laut
Danke und Grüße
Hallo,
bitte beachten Sie dass das Mix2 Modul keinen PWM Ausgang hat, sondern nur analoge Ausgaenge, die per PWM von der MicroMod aus angesteuert werden. Desweiteren kann der Ausgang (Aout0) auch nur 15mA treiben. Der zweite Ausgang (Aout1) ist ein Stromausgang, auch der bietet keinen PWM Ausgang, so wie Sie dies benoetigen.
Fuer Ihre Anwendung benoetigen Sie aber vermutlich einen "echten" PWM Ausgang, den z.B. das PCAN-MicroMod Mix3 hat. Wenn Sie am Ausgang etwas ueber 10V messen, so scheint Ihre Eingangsstufe des Luefters hier die Spannung anzuheben, oder es liegt ein Defekt am Ausgang des Mix 2 Moduls vor. Der Aout0 hat einen OP und Transistor als Endstufe, welcher aus dem PWM Signal der MicroMod ein Analogsignal zwischen max. 0-10V erzeugt.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
Michael Maidhof
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
ok, das habe ich so nicht heraus gelesen aus der Produktbeschreibung.
Demnach wäre es jetzt sinnvoll den Digitalausgang mit einem Vorwiderstand getaktet zu nutzen???
Dann stellt sich mir noch die Fragen wie in dem Konfigurations-Tool die Outputs mit den Anschlussbezeichnungen zusammenhängen? (siehe Bild und Kommentar).
Danke und Grüße
Christof
Danke und Grüße
Christof
- Was ist Output0 und was Ouput7 an der PIN Belegung von MicroMod Mix2?
- Unbenannt.PNG (11.82 KiB) Viewed 10435 times
Hallo,
beim digitalen Output 0 handelt es sich um einen "Low-side"-Ausgang, er gibt also keine Spannung heraus, er schaltet gegen GND.
Der digitale Ausgang Output 7 schaltet nur die LED "Dout 7" und ist nicht extra herausgeführt. Nur der digitale Ausgang Dout 0 ist an den Anschlüssen herausgeführt (Handbuch Seite 11)
Mit freundlichen Grüßen
Gunther Lang
Gunther Lang
Hallo,
anscheinend habe ich noch leichte Verständnisprobleme mit dem Konfigurations-Tool.
Ich möchte nun den DOut 0 nutzen.
Beschaltung wie im Anhang, da ja ein Low-Side (laut Beschreibung).
Kann ich diesen Ausgang mit dem Reiter "PWM+Frequency" einstellen? Dort steht wie beim Reiter "Digital Output", dass man den "Output 0" einstellen kann. Also auch "Enable".
Und wofür habe ich dann beim "PWM + Frequency Output" einen "output 2"?
Danke und Grüße
Christof
Danke und Grüße
Christof
- LowSide PEAK.JPG (165.93 KiB) Viewed 10422 times
Hallo,
bei dem "PWM + Frequency Output" handelt es sich bei der MicroMod Mix2 um die analogen Ausgänge AOut 0 und AOut 1.
Output 0 beim "PWM + Frequency Output" ist der 0...10V Spannungsausgang AOut 0
Output 2 beim "PWM + Frequency Output" ist der 0...20mA Stromausgang AOut 1
Gunther Lang
Gunther Lang
