Hallo,
ich habe ein Makro mit einer Senderoutine welches über "msg.Write PcanConn, timestamp"
eine Nachricht sendet. Diese sehe ich jedoch nur im Empfangsfenster.
Unter "Werkzeug->Status Display" sehe ich das die Message bei Makro gesendet wird, auf dem internen Netz ist und im PeakCan Explorer empfangen wird, jedoch geht die Nachricht nicht über die Hardware an mein Gerät.
Wie bekomme ich die Nachricht auf die PCAN Hardware??
MfG
Andi
Makro SendMessage nur auf internem Netz
Re: Makro SendMessage nur auf internem Netz
Hallo,
bitte verwenden Sie ein Netz was mit der Hardware verbunden ist, interne Netze sind virtuelle Netze ohne Hardwareanbindung. Bitte starten Sie das Netzkonfigurationstool, und verschieben Sie das Netz auf eine Hardware. Vorher die Verbindung trennen, damit das Netz verschiebbar ist.
Mit freundlichen Gruessen
Michael Maidhof
Michael Maidhof
Hallo,
danke für die Antwort. Ich habe im Projekt Browser das Netz eingestellt welches ich über meinen PCAN-USB sehe. Wenn ich im Sende / Empfangsfenster eine Nachricht einrichte und diese abschicke bekomme ich auch eine Antwort meines Geräts.
Die Makroroutine sieht wie folgt aus:
Jetzt sollte es ja auf meiner PCAN-Hardware gesendet werden. Ich sehe allerdings nur im Empfang des PCAN Explorer diese Nachricht. Auf dem Internen Bus sehen ich diese auch (unter Werkzeug->StatusDiplay). Siehe Bilder...
Wie bekomme ich diese auf die PCAN USB Hardware?
MfG
Andi
Sub SendMessage()
'DESCRIPTION: Sends CAN messages using a new PCAN client
Dim UseConn, conn
' Find the first enabled connection in the project that uses the CAN protocol
Set UseConn = Nothing
For Each conn In Connections
If conn.IsEnabled And conn.Protocol = peProtocolCAN Then
Set UseConn = conn
MsgBox "Project CAN connections OK"
Exit For
End If
Next
If UseConn Is Nothing Then
PrintToOutputWindow "No CAN Connections!"
MsgBox "Project does not contain any enabled CAN connections"
Exit Sub
End If
' Create a new client and connect it to the same Net that the
' found connection uses
Dim MyClient, PcanConn
Set MyClient = CreateObject("PCAN3.PCANClient")
MyClient.Device = UseConn.Device
MyClient.Name = "Macro"
PrintToOutputWindow "NetName " &CStr(UseConn.CommunicationObject.NetName)
Set PcanConn = MyClient.Connections.Add(UseConn.CommunicationObject.NetName)
' Now create and initialize a new transmit message
Dim msg
Set msg = MyClient.Messages.Add
timestamp = MyClient.GetSystemTime + 100
SendFreq = 500 'ms'
i = 0
S_Response = 1
S_SetValue = 1
S_SelCell = 0
S_MMode = 0
PrintToOutputWindow "Start Sending on " &CStr(UseConn.CommunicationObject.NetName)
DO
i = i + 1
With msg
.ID = &H501
.DLC = 8
.MsgType = pcanMsgTypeExtended
.Data(0) = &H13
.Data(1) = &H00
.Data(2) = &H00
.Data(3) = &H00
.Data(4) = &H00
.Data(5) = &H00
.Data(6) = &H00
.Data(7) = &H00
End With
timestamp = timestamp + SendFreq
While not MyClient.XmtQueueEmpty
Wait SendFreq
Wend
LOOP
End Sub
MfG
Andi
- TX-Rx.PNG (20.23 KiB) Viewed 5087 times
- StatusDisplay.PNG (28.91 KiB) Viewed 5087 times
Hallo,
Thema gelöst.
Sollte Standard Frames versenden...
With msg
.ID = &H501
.DLC = 8
.MsgType = pcanMsgTypeStandard
Danke an Hr. Maidhof!!!
MfG
Andi
Thema gelöst.
With msg
.ID = &H501
.DLC = 8
MfG
Andi
