Erstellen einer Textdatei über ein Skript
AndreasZ
Post by AndreasZ » Fri 21. Jun 2013, 14:46
Hallo,
ist es möglich über ein Skript eine Textdatei zu erstellen und einen Inhalt einzufügen bzw zu bearbeiten?
Im Grunde möchte ich für jeden Prüfvorgang eine Datei mit einer Seriennummer erstellen und diese bearbeiten.
Leider komme ich über die Dokumentation nicht weiter.
MfG
Andi
Re: Erstellen einer Textdatei über ein Skript
Post by PEAK-Support » Fri 21. Jun 2013, 21:13
Hier mal ein kleines Bsp. wie man es machen könnte:
' FILE DESCRIPTION: Macros for CAN logging
' (c) 2013 PEAK-System Technik GmbH
' very simple logger Demo for Signal values in customer Text format
Sub RunForever()
' Benötige Variablen erzeugen
Dim sig1
Dim sig2
Dim speed
Dim position
Dim old_speed
Dim old_position
Dim logtext
' Die Datenreferenzen holen
Set sig1 = Signals("SpeedVar")
Set sig2 = Signals("PositionVar")
Dim fso, tf
' Datei erzeugen !!ACHTUNG die vorhandene wird gelöscht !!
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fso.CreateTextFile("c:\Trace\CAN-LOG.txt", true)
' Zeile mit Zeilenumbruchzeichen schreiben.
tf.WriteLine("Logfile for CAN")
' Drei Zeilenumbruchzeichen in die Datei schreiben.
tf.WriteBlankLines(1)
tf.Close
position = sig2.Value
speed = sig1.Value
old_speed = speed
old_tion = position
' solange bis Macro gestoppt wird !!
do
 ' Value changed ?
 if position <> old_position Then
	' Grenzen abfragen
	if position>5000 Then
		PrintToOutputWindow("Position out of range !")
		PrintToOutputWindow(position)
		PrintToOutputWindow(" ")
		'Logdatei schreiben
		logtext = "Position:" & position
		WriteLogEntry(logtext)
		old_position = position
	end if
 end if
  ' Value changed ?
 if speed <> old_speed Then
	' Grenzen abfragen
	if speed > 3000 Then
		PrintToOutputWindow("Speedout of range !")
		PrintToOutputWindow(speed)
		'Logdatei schreiben
		logtext = "Speed:" & speed
		old_speed = speed
	end if
 end if
 ' aktuelle Werte holen
 speed = sig1.Value
 Wait(10) ' Time for other tasks on the system
Loop While 1=1
End Sub
Sub WriteLogEntry(text)
   Dim fso, tf
   Dim HourString
   Dim MinuteString
   Dim SecondString
   Dim datetext
   HourString =  Hour(Now)
   MinuteString = Minute(Now)
   SecondString = Second(Now)
   datetext = HourString & ":" & MinuteString & ":" & SecondString & "  " & text
   Set tf = fso.OpenTextFile("c:\Trace\CAN-LOG.txt", 8, false)
   tf.WriteLine(datetext)
   tf.Close
End Sub
und hier die SYM Datei
FormatVersion=3.1 // Do not edit!
MuxChar=*
DecimalSeparator=.
UniqueVariables=True
{SENDRECEIVE}
[PositionID]
ID=1D5h
Picture=aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa
a=PositionVar	unsigned  /u:mm	// Variable in Intel format
[SpeedID]
ID=2D5h
a=SpeedVar	unsigned  /u:mm/sec.	// Intel Format
AndreasZ
Post by AndreasZ » Tue 25. Jun 2013, 14:23
Vielen Dank. Bin nun ein gutes Stück weiter.
