Beschriftung eines Labels auf Intrumentpanel per VBS ändern
Michael65589
Post by Michael65589 » Mon 8. Sep 2014, 11:28
Ist es möglich per VBS-Makro die Beschriftung eines Labels auf einem Intruments-Panel zu ändern?
Gruß
Michael65589
Re: Beschriftung eines Labels auf Intrumentpanel per VBS änd
Post by Michael65589 » Mon 8. Sep 2014, 11:59
Hab gelöst.
In der Symboldatei eine Virtuelle Variable, sowie ein Enum erstellt
{ENUMS}
enum Kunde (0="Hans", 1="Erwin")
{VIRTUALVARS}
Var=Customer Kunde
Dann im VBS-Script mit Siganls auf die Virtuelle Variable bezogen.
Dim Customer
Set Customer = Signals("Customer")
Customer.value = 1
Gruß
Post by PEAK-Support » Mon 8. Sep 2014, 15:00
auch ein guter Ansatz! - sollte aber auch in VBS über die "Caption" Eigenschaft des Labes veränderbar sein.
Sub LabelCaptionChangeExample()
  Dim doc, scene, label
  Set doc = Documents.Add(peDocumentKindInstrumentsPanel)
  Set scene = doc.ActiveWindow.Object.ActiveScene
  Set label = scene.Controls.Add(peControlTypeLabel)
  label.Caption = "My New Label Text"
End Sub
T.Lenz
Post by T.Lenz » Thu 2. Oct 2014, 11:11
U.Wilhelm wrote:auch ein guter Ansatz! - sollte aber auch in VBS über die "Caption" Eigenschaft des Labes veränderbar sein.
End Sub
Ab welcher PCAN Version ist dies Möglich?
Post by PEAK-Support » Thu 2. Oct 2014, 11:17
sollte generell in der 5er Version funktionieren.
T.Lenz
Post by T.Lenz » Thu 2. Oct 2014, 11:51
U.Wilhelm wrote:sollte generell in der 5er Version funktionieren.
Gibt es auch eine Möglichkeit ein Label in der PCAN Version 4 zu ändern?
Post by PEAK-Support » Thu 2. Oct 2014, 12:54
T.Lenz wrote:Gibt es auch eine Möglichkeit ein Label in der PCAN Version 4 zu ändern?
Nein, das ist in der 4er Version leider noch nicht möglich, da hier kein Zugriff auf die Eigenschaften des AddIns über Macros vorhanden sind.
