Beschriftung eines Labels auf Intrumentpanel per VBS ändern
- Michael65589
Ist es möglich per VBS-Makro die Beschriftung eines Labels auf einem Intruments-Panel zu ändern?
Gruß
Gruß
- Michael65589
Re: Beschriftung eines Labels auf Intrumentpanel per VBS änd
Hab gelöst.
In der Symboldatei eine Virtuelle Variable, sowie ein Enum erstellt
Dann im VBS-Script mit Siganls auf die Virtuelle Variable bezogen.
Gruß
{ENUMS}
enum Kunde (0="Hans", 1="Erwin")
{VIRTUALVARS}
Var=Customer Kunde
Dim Customer
Set Customer = Signals("Customer")
Customer.value = 1
auch ein guter Ansatz! - sollte aber auch in VBS über die "Caption" Eigenschaft des Labes veränderbar sein.
Sub LabelCaptionChangeExample()
Dim doc, scene, label
Set doc = Documents.Add(peDocumentKindInstrumentsPanel)
Set scene = doc.ActiveWindow.Object.ActiveScene
Set label = scene.Controls.Add(peControlTypeLabel)
label.Caption = "My New Label Text"
End Sub
Ab welcher PCAN Version ist dies Möglich?U.Wilhelm wrote:auch ein guter Ansatz! - sollte aber auch in VBS über die "Caption" Eigenschaft des Labes veränderbar sein.
Sub LabelCaptionChangeExample() Dim doc, scene, label Set doc = Documents.Add(peDocumentKindInstrumentsPanel) Set scene = doc.ActiveWindow.Object.ActiveScene Set label = scene.Controls.Add(peControlTypeLabel) label.Caption = "My New Label Text" End Sub
sollte generell in der 5er Version funktionieren.
Gibt es auch eine Möglichkeit ein Label in der PCAN Version 4 zu ändern?U.Wilhelm wrote:sollte generell in der 5er Version funktionieren.
Nein, das ist in der 4er Version leider noch nicht möglich, da hier kein Zugriff auf die Eigenschaften des AddIns über Macros vorhanden sind.T.Lenz wrote:Gibt es auch eine Möglichkeit ein Label in der PCAN Version 4 zu ändern?
