pi@raspberrypi:~/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1 $ make clean
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver“ wird betreten
rm -f src/*o src/*~ src/.*cmd *o *ko *~ .*cmd pcan.mod.c Module.symvers modules.order
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/lib“ wird betreten
rm -f src/*~
rm -rf obj lib obj32 lib32
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/lib“ wird verlassen
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/test“ wird betreten
rm -f src/*~ src/*.o *~ receivetest transmitest bitratetest filtertest pcanfdtst pcan-settings
make[1]: Verzeichnis „/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/test“ wird verlassen
pi@raspberrypi:~/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1 $ make PCI=NO PCIEC=NO PCC=NO DNG=NO PAR=NO ISA=NO
make[1]: Für das Ziel „depend“ ist nichts zu tun.
*** Host machine kernel version=4.9.59-v7+
*** Driver kernel version=4.9.59-v7 (4.9.59)
*** Path to kernel sources=/usr/src/linux-headers-4.9.59-v7+
*** use KBUILD=yes
*** cc version=6.3.0
make -C /usr/src/linux-headers-4.9.59-v7+ SUBDIRS=/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver EXTRA_CFLAGS="-I/home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver -DNO_DEBUG -DMODVERSIONS -DNO -DUSB_SUPPORT -DNO -DNO -DNO -DNO -DNO -DNO_NETDEV_SUPPORT -DNO_RT -Wno-date-time" V=0 modules
make[2]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-4.9.59-v7+“ wird betreten
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_main.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_fops.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_fifo.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_filter.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_parse.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_sja1000.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_common.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_timing.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcanfd_core.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcanfd_ucan.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_usb_core.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_usb.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcan_usbpro.o
CC [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/src/pcanfd_usb.o
LD [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/pcan.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/pcan.mod.o
LD [M] /home/pi/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1/driver/pcan.ko
make[2]: Verzeichnis „/usr/src/linux-headers-4.9.59-v7+“ wird verlassen
cc -DNO_RT -I. -I../driver -fPIC -Wall -Wcast-align -Wredundant-decls -DPCANFD_OLD_STYLE_API -c src/libpcan.c -o obj/libpcan.o
cc -DNO_RT -I. -I../driver -fPIC -Wall -Wcast-align -Wredundant-decls -DPCANFD_OLD_STYLE_API -c src/libpcanfd.c -o obj/libpcanfd.o
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/receivetest.c src/common.c -lpcanfd -L../lib/lib -o receivetest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/transmitest.cpp src/common.c src/parser.cpp -lpcanfd -lstdc++ -L../lib/lib -o transmitest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/bitratetest.c src/common.c -lpcanfd -L../lib/lib -o bitratetest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/filtertest.cpp src/common.c -lpcanfd -lstdc++ -L../lib/lib -o filtertest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/pcanfdtst.c -lpcanfd -L../lib/lib -o pcanfdtst
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver src/pcan-settings.c -lpopt -L../lib/lib -g -o pcan-settings
pi@raspberrypi:~/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1 $ sudo make install
Info: /lib/modules/4.9.59-v7/misc exists.
mkdir -p /usr/lib
cp -d lib/* /usr/lib
if [ -d lib32 ]; then \
mkdir -p /usr/lib32; \
cp -d lib32/* /usr/lib32; \
fi
mkdir -p /usr/include
/sbin/ldconfig
pi@raspberrypi:~/Downloads/peak-linux-driver-8.5.1 $ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.59-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6f380, node_mem_map b9faa000
[ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @b9f64000 s25600 r8192 d23552 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1200 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait splash plymouth.ignore-serial-consoles
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 936304K/966656K available (7168K kernel code, 486K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 770K bss, 22160K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
.init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
.data : 0x80c00000 - 0x80c79834 ( 487 kB)
.bss : 0x80c7b000 - 0x80d3b964 ( 771 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000302] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001212] console [tty1] enabled
[ 0.001256] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001324] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001655] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001697] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002737] Disabling memory control group subsystem
[ 0.002840] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002902] ftrace: allocating 22392 entries in 66 pages
[ 0.049993] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.050044] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.050105] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ 0.051985] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.051992] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.052680] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.052686] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.053357] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.053364] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.053452] Brought up 4 CPUs
[ 0.053626] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.053656] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.053682] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.054501] devtmpfs: initialized
[ 0.065927] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.066244] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.066306] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.066861] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.067792] NET: Registered protocol family 16
[ 0.070140] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.079124] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.079173] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.079336] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.081264] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.081817] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[ 0.150830] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ 0.152694] SCSI subsystem initialized
[ 0.152872] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.152973] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.153089] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.159799] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-10-24 17:09
[ 0.161316] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.208397] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.208507] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.208739] FS-Cache: Loaded
[ 0.209010] CacheFiles: Loaded
[ 0.221159] NET: Registered protocol family 2
[ 0.222087] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.222224] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.222435] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.222546] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.222613] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.222844] NET: Registered protocol family 1
[ 0.223280] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.223312] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.223340] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.223367] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.224418] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 0.226752] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.242826] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.243834] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.243884] Key type id_resolver registered
[ 0.243912] Key type id_legacy registered
[ 0.246330] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.246476] io scheduler noop registered
[ 0.246507] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.246803] io scheduler cfq registered
[ 0.252471] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ 0.252525] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ 0.317254] Console: switching to colour frame buffer device 240x75
[ 0.357057] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 0.357325] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 0.358104] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.373385] brd: module loaded
[ 0.382524] loop: module loaded
[ 0.382661] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.383352] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.383535] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.611788] Core Release: 2.80a
[ 0.611898] Setting default values for core params
[ 0.612068] Finished setting default values for core params
[ 0.812627] Using Buffer DMA mode
[ 0.812735] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.812903] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.813065] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.813206] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.813690] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ 0.813990] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 0.814596] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.814649] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058f5b0
[ 0.814829] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058f920 length 36
[ 0.815016] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
[ 0.815246] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.815426] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.815664] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ 0.815869] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.815988] Init: Power Port (0)
[ 0.816300] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.816502] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.816711] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.816853] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.59-v7+ dwc_otg_hcd
[ 0.817028] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 0.818011] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.818163] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.819000] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.819005] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.819009] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.819022] Module dwc_common_port init
[ 0.819262] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.819690] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.820846] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.829879] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 0.838883] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.847524] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.856452] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ 0.867430] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.876295] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.887696] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.896676] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.905640] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.914375] usbhid: USB HID core driver
[ 0.924035] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ 0.934349] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.944798] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.954025] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.962878] NET: Registered protocol family 17
[ 0.971750] Key type dns_resolver registered
[ 0.980911] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.990292] registered taskstats version 1
[ 1.005281] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 1.014117] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 1.024654] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ 1.054062] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 1.150557] random: fast init done
[ 1.181346] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 1.192389] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 1.201229] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 1.261455] of_cfs_init
[ 1.270408] of_cfs_init: OK
[ 1.271350] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.271510] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.297452] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[ 1.339194] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.349284] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.358262] mmc0: new high speed SDXC card at address 1234
[ 1.367949] mmcblk0: mmc0:1234 SA64G 57.7 GiB
[ 1.377133] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.387678] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.399287] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.407991] mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
[ 1.446121] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.455182] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[ 1.470823] devtmpfs: mounted
[ 1.481643] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.508711] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.518018] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 1.527046] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.537255] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.546197] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 1.871369] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.978930] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 2.001684] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 2.010649] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.022622] smsc95xx v1.0.5
[ 2.114731] NET: Registered protocol family 10
[ 2.125569] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:7f:8f:3d
[ 2.137863] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.173620] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.184172] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 2.231368] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.259543] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[ 2.363847] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0c72, idProduct=000c
[ 2.374978] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=10, Product=4, SerialNumber=0
[ 2.386286] usb 1-1.2: Product: PCAN-USB
[ 2.396720] usb 1-1.2: Manufacturer: PEAK-System Technik GmbH
[ 2.701386] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.795142] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 2.817515] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 2.839316] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.861230] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 2.875977] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=00a1
[ 2.875987] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.875993] usb 1-1.4: Product: KC 1000 SC
[ 2.875999] usb 1-1.4: Manufacturer: Cherry
[ 2.914199] input: Cherry KC 1000 SC as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046A:00A1.0001/input/input0
[ 2.959482] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 2.982605] hid-generic 0003:046A:00A1.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Cherry KC 1000 SC] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
[ 2.982712] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 3.017483] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 3.018717] input: Cherry KC 1000 SC as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:046A:00A1.0002/input/input1
[ 3.081845] hid-generic 0003:046A:00A1.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Cherry KC 1000 SC] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
[ 3.181427] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 3.291436] i2c /dev entries driver
[ 3.337152] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
[ 3.337162] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.337169] usb 1-1.5: Product: USB Optical Mouse
[ 3.337176] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
[ 3.390530] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C077.0003/input/input2
[ 3.403556] hid-generic 0003:046D:C077.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
[ 14.018583] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[ 14.153910] systemd-journald[123]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 14.409293] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 14.690087] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[ 14.700712] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 14.870489] random: crng init done
[ 14.989811] brcmfmac: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[ 14.990710] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
[ 16.055445] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 16.687410] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 16.687445] brcmfmac: power management disabled
[ 17.274560] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 17.274921] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 17.760997] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 18.513682] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[ 21.286415] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 21.286474] NET: Registered protocol family 31
[ 21.286478] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 21.286503] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 21.286522] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.286553] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 21.308990] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 21.308998] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 21.309002] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 21.309180] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 21.540884] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 21.540890] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 21.540901] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 21.600913] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.600940] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.600958] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 26.858710] fuse init (API version 7.26)
[ 32.769966] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4036.333212] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
