PCAN-USB Interface CAN pour USB on debian 9
4en1_4en1
Re: PCAN-USB Interface CAN pour USB on debian 9
Post by 4en1_4en1 » Tue 28. Aug 2018, 17:06
je reprends à
make clean ( pour nettoyer au cas où....)
résultat :
make[1] : on entre dans le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver »
rm -f src/*o src/*~ src/.*cmd *o *ko *~ .*cmd  pcan.mod.c Module.symvers modules.order .cache.mk
make[1] : on quitte le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver »
make[1] : on entre dans le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/lib »
rm -f src/*~
rm -rf obj lib obj32 lib32
make[1] : on quitte le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/lib »
make[1] : on entre dans le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/test »
rm -f src/*~ src/*.o *~ receivetest transmitest bitratetest filtertest pcanfdtst pcan-settings
make[1] : on quitte le répertoire « /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/test »
puis j'envoie la commande : make
résultat : (le processus est visiblement plus long)
make[1]: rien à faire pour « depend ».
*** Host machine kernel version=4.9.0-8-amd64
*** Driver kernel version=4.9.0-8-amd64 (4.9.0)
*** Path to kernel sources=/usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64
*** use KBUILD=yes
*** cc version=6.3.0
make -C /usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64  SUBDIRS=/home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver        EXTRA_CFLAGS="-I/home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver        -DNO_DEBUG -DMODVERSIONS -DPARPORT_SUBSYSTEM -DUSB_SUPPORT -DPCI_SUPPORT -DPCIEC_SUPPORT -DISA_SUPPORT -DDONGLE_SUPPORT -DPCCARD_SUPPORT -DNO_NETDEV_SUPPORT -DNO_RT  -Wno-date-time" V=0 modules
make[2] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64 »
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_main.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_fops.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_fifo.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_filter.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_parse.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_sja1000.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_common.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_timing.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcanfd_core.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcanfd_ucan.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_pci.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcanfd_pci.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_pciec.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_isa.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_dongle.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_pccard_core.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_pccard.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_usb_core.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_usb.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcan_usbpro.o
  CC [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/src/pcanfd_usb.o
  LD [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/pcan.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/pcan.mod.o
  LD [M]  /home/suncy/peak-linux-driver-8.6.0/driver/pcan.ko
make[2] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.9.0-8-amd64 »
cc -DNO_RT -I. -I../driver -fPIC -Wall -Wcast-align -Wredundant-decls  -DPCANFD_OLD_STYLE_API -c src/libpcan.c -o obj/libpcan.o
cc -shared -Wl,-soname,libpcan.so.0 -o lib/libpcan.so.0.6 obj/libpcan.o
cd lib/; ln -sf libpcan.so.0.6 libpcan.so
cc -DNO_RT -I. -I../driver -fPIC -Wall -Wcast-align -Wredundant-decls  -DPCANFD_OLD_STYLE_API -c src/libpcanfd.c -o obj/libpcanfd.o
cc -shared -Wl,-soname,libpcanfd.so.0 -o lib/libpcanfd.so.0.1 obj/libpcanfd.o
cd lib/; ln -sf libpcanfd.so.0.1 libpcanfd.so
ar rcs lib/libpcanfd.a obj/libpcanfd.o
Info: only 64-bit version of libpcan can be built. 32-bit version of libpcan can't because the 32-bit version of libc seems not being installed...
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/receivetest.c src/common.c -lpcanfd  -L../lib/lib   -o receivetest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/transmitest.cpp src/common.c src/parser.cpp -lpcanfd -lstdc++  -L../lib/lib   -o transmitest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/bitratetest.c src/common.c -lpcanfd  -L../lib/lib   -o bitratetest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/filtertest.cpp src/common.c -lpcanfd -lstdc++  -L../lib/lib   -o filtertest
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/pcanfdtst.c -lpcanfd  -L../lib/lib   -o pcanfdtst
cc -DNO_RT -g -I. -I../lib -I../driver    src/pcan-settings.c -lpopt  -L../lib/lib   -g -o pcan-settings
j'envoie
sudo make install
résultat :
Info: Copied 45-pcan.rules to /etc/udev/rules.d.
Info: mainline drivers removed and blacklisted in
      /etc/modprobe.d/blacklist-peak.conf
mkdir -p /usr/lib
cp -d lib/* /usr/lib
if [ -d lib32 ]; then \
	mkdir -p /usr/lib32; \
	cp -d lib32/* /usr/lib32; \
fi
mkdir -p /usr/include
chmod 644 libpcan.h libpcanfd.h
cp libpcan.h libpcanfd.h /usr/include
/sbin/ldconfig
cp receivetest transmitest bitratetest filtertest pcanfdtst pcan-settings /usr/local/bin
etape 2 : Vérifions la détection du matériel PEAK:
J'envoie : sudo modprobe pcan
résultat : ras
cd ..
je fais un test à vide
cat /proc/pcan
résultat
*------------- Release_20180720_n (8.6.0) Aug 28 2018 16:55:15 --------------
*--------------------- 0 interfaces @ major 245 found -----------------------
ce qui me semble normal car je n'ai connecté le port usb au module Peak pcan
je fais un test avec l'adaptateur de connecté
cat /proc/pcan
résultat
*--------------------- 1 interfaces @ major 245 found -----------------------
32    usb   -NA- ffffffff 000 0x001c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0000
1 interface cela me semble bon .et je n'ai appareil de connecté. Normal....
Reason: Inserted [code] tags for improved readability.
4en1_4en1
Post by 4en1_4en1 » Tue 28. Aug 2018, 17:16
étape 3
Installation de l'API PCAN-Basic linux:
à la commande
wget http://www.peak-system.com/quick/BasicLinux -O PCAN_Basic_Linux-4.2.2.tar.gz
tar xvzf PCAN_Basic_Linux-4.2.2.tar.gz
cd PCAN_Basic_Linux-4.2.2/pcanbasic
tout semble ok
j'envoie make clean
résultat :
Making lib PCANBasic with FD support (PCAN driver >8.0)
rm -f src/*~ src/*.o *~ *.so.* *.so
puis j'envoie
Make
résultat :
*** Making lib PCANBasic with FD support (PCAN driver >8.0)
*** target=libpcanbasic.so
*** version=4.2.2
*** gcc version=6.3.0
gcc src/libpcanbasic.c src/pcaninfo.c src/pcanlog.c src/pcbcore.c src/pcblog.c src/pcbtrace.c src/libpcanfd/src/libpcanfd.c -fPIC -shared -O2 -Wall -Wl,-soname,libpcanbasic.so.4 -lc -lm -I. -I./src/libpcanfd -DNO_RT -o libpcanbasic.so.4.2.2
ln -sf libpcanbasic.so.4.2.2 libpcanbasic.so.4
ln -sf libpcanbasic.so.4 libpcanbasic.so
puis j'envoie sudo make install
résulat :
cp libpcanbasic.so.4.2.2 /usr/lib/libpcanbasic.so.4.2.2
ln -sf /usr/lib/libpcanbasic.so.4.2.2 /usr/lib/libpcanbasic.so.4
ln -sf /usr/lib/libpcanbasic.so.4.2.2 /usr/lib/libpcanbasic.so.0
ln -sf /usr/lib/libpcanbasic.so.4 /usr/lib/libpcanbasic.so
cp PCANBasic.h /usr/include/PCANBasic.h
chmod 644 /usr/include/PCANBasic.h
/sbin/ldconfig
cd ../..
cela me semble ok !
4en1_4en1
Post by 4en1_4en1 » Tue 28. Aug 2018, 17:24
Installation de l'outil 'pcaninfo' accompagnant l'API PCANBasic:
pour les commandes
cd PCAN_Basic_Linux-4.2.2/extras/pcaninfo
make
sudo make install
cd ../../..
résultat :
-------- begin --------
gcc (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 6.3.0 20170516
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling C: src/main.c
gcc src/main.c ../../pcanbasic/src/pcanlog.c ../../pcanbasic/src/libpcanfd/src/libpcanfd.c ../../pcanbasic/src/pcblog.c ../../pcanbasic/src/pcbtrace.c ../../pcanbasic/src/pcbcore.c ../../pcanbasic/src/pcaninfo.c -ggdb  -I. -I../../pcanbasic/src -I../../pcanbasic/src/libpcanfd/src -I../../pcanbasic/src/libpcanfd -DNO_RT -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit  -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -lm -o pcaninfo
Errors: none
-------- end --------
4en1_4en1
Post by 4en1_4en1 » Tue 28. Aug 2018, 17:25
et mainenant :
pcaninfo
PCAN driver version: 8.6.0
  * pcanusb32: (/sys/class/pcan/pcanusb32)
  	- file: /dev/pcanusb32
  	- dev: "245:32"
  	- minor: 32
  	- base: 0
  	- irq: 0
  	- adapter_name: "PCAN-USB"
  	- adapter_number: 0
  	- adapter_version: "2.8"
  	- type: "usb"
  	- hwtype: 11
  	- devid: 0xff
  	- ctrlr_number: 0
  	- clock: 8 MHz
  	- nom_bitrate: 500 kBit/s
  	- btr0btr1: 0x1c
  	- nom_brp: 1
  	- nom_sjw: 1
  	- nom_tseg1: 13
  	- nom_tseg2: 2
  	- bus_state: Closed / Unknown (0)
  	- rx_error_counter: 0
  	- tx_error_counter: 0
  	- rx_fifo_ratio: 0%
  	- tx_fifo_ratio: 0%
  	- irqs: 0
  	- status: 0
  	- errors: 0
  	- read: 0
  	- write: 0
  	- TPCANHandle: "PCAN_USBBUS1" (0x051)
4en1_4en1
Post by 4en1_4en1 » Tue 28. Aug 2018, 17:43
Comme tout me semble OK..
j'ai connecté PC Cordon et Scoot et RAS.
Le voyant reste rouge, ne clignote pas, cela doit être normal .
Maintenant je dois lié le logiciel que j'ai 2012-01 VectrixDiagnosticGUI__32Setup.exe ( sous windows ) et le faire "tourner" sous debain 9.
F.Vergnaud
Post by F.Vergnaud » Wed 29. Aug 2018, 09:38
Tout semble effectivement fonctionner correctement :
- la LED rouge indique que votre interface PCAN-USB est détectée et fonctionnelle.
- elle clignote lorsqu'il y a de l'activité sur le bus CAN (lecture ou écriture).
Bon courage avec Wine pour exécuter le logiciel Vectrix sous linux.
F.Vergnaud
Post by F.Vergnaud » Wed 29. Aug 2018, 09:59
Pour information, le logiciel Vectrix utilise une ancienne API (PCAN-Light) qui n'est pas disponible sous Linux.
Outre les potentiels problèmes de drivers, il ne sera malheureusement pas possible d'exécuter ce logiciel avec Wine.
4en1_4en1
Post by 4en1_4en1 » Wed 29. Aug 2018, 10:27
Merci pour votre professionnalisme.
Merci pour votre aide et votre confirmation oui les drivers semblent bien installés, le cordon et le boitier enfin reconnu.
je confirme, cela ne sera pas du tout évident pour la suite. Debian 9 + Wine + Soft Vectrix.
je reviendrai vers vous.
pour le moment j'espère que je suis sur la bonne piste.
Voici comment je recharge mon Vectrix ;)
Je mesure mes consommations et je peux faire des recharges 100% électricité solaire.
Et quand bien même ce n'est que 30% c'est toujours 30% de renouvelable en plus et 30% en moins d'énergie moins propre :)
D’où mon grand intérêt à me connecter à mon Vectrix.
Le vectrix et le PV de  3 kwc
La courbe de production en bleu et celle en orange pour la consommation.<br />j'ai pu faire deux charges 100% renouvelable et la dernière à 60 % environs, le reste des consos sont les machines à pain, lave vaisselle lave ling, qui fonctionnent la journée elles aussi.
Reason: Reduced image size
