Raspberry mit USB PCAN
Bertl
Post by Bertl » Tue 21. Aug 2018, 10:54
Hallo liebes Team!
Ich möchte meinen USB PCAN mit meinem Raspberry verwenden und den CAN Bus mit schreiben.
Ist dies überhaupt möglich?
Linux raspberrypi 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/
Linux
Vielen Dank im Vorhinein!
Gruß Bertl
Re: Raspberry mit USB PCAN
Post by M.Maidhof » Tue 21. Aug 2018, 14:37
Hallo,
ja, das ist moeglich, sehen Sie dazu folgenden Forum Eintrag:
https://www.peak-system.com/forum/viewt ... t=90#p5327
Bitte den aktuellen 8.6er Treiber verwenden und vorher den Raspi auf die neuste Kernel Version aktualisieren.
Gruss
Michael Maidhof
Bertl
Post by Bertl » Thu 23. Aug 2018, 08:41
Hallo Herr Maidhof,
danke für ihre Antwort.
Ich habe da noch ein Problem:
Wie kann ich die Baud rate einstellen?
Gruß
Herbert
Post by M.Maidhof » Thu 23. Aug 2018, 09:46
Hallo,
das kommt darauf an welchen Treiber Sie erstellt haben (Chardev oder Netdev). Steht aber alles in der pdf Dokumentation die mit dem Treiber mitgeliefert wird.
Gruss
Michael Maidhof
Bertl
Post by Bertl » Thu 23. Aug 2018, 11:08
Hallo Herr Maidhof,
ich habe den chardev installiert.
Die baudrate habe leider nicht rausgefunden.
Ich würde diese für Bit rate 50 und 100 kbit/s benötigen.
Können sie mir hier weiterhelfen?
Gruß
Herbert
Post by M.Maidhof » Thu 23. Aug 2018, 12:19
Hallo,
auf Seite 24 ist das gut beschrieben mit Beispiel. Wie wollen Sie denn mit dem chardev Treiber arbeiten? Mit einer Applikation? Wenn ja mit welcher?
Gruss
Michael Maidhof
Bertl
Post by Bertl » Thu 23. Aug 2018, 18:44
Hallo Herr Maidhof,
ich möchte mit meinem USBPcan nur den CAN Bus mitschreiben lassen.
Heute habe ich ein paar Einstellungen versucht:
pi@raspberrypi:~ $ tree /dev/pcan-usb
/dev/pcan-usb
├── 0
│   └── can -> ../../pcanusb32
└── devid=1 -> ../pcanusb32
1 directory, 2 files
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/pcan
*------------- Release_20160608_n (8.1.0) Aug 22 2018 22:40:10 --------------
*---------------------------- [mod] [dng] [usb] -----------------------------
*--------------------- 1 interfaces @ major 242 found -----------------------
32    usb   -NA- ffffffff 001 0x001c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0000
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/class/pcan/version
8.1.0
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep pcan
[    6.426152] pcan: loading out-of-tree module taints kernel.
[    6.430093] pcan: Release_20160608_n
[    6.430124] pcan: driver config [mod] [dng] [usb]
[    6.491890] pcan: PCAN-USB channel device number=1
[    6.491913] pcan: usb device minor 32 found
[    6.492241] usbcore: registered new interface driver pcan
[    6.492274] pcan: major 242.
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# echo "i nom_bitrate=100k" > /dev/pcanusb32
root@raspberrypi:/home/pi# exit
exit
32    usb   -NA- ffffffff 001 0x041c 00000000 00000000 00000001 00000000 0x0000
Muss hier nicht can0 anzeigen oder reicht id32?
Wenn man die baudrate einstellt bleibt diese auch bei aus einschalten erhalten?
Habe ich bei den Einstellungen etwas falsch gemacht?
Gruß
Herbert
Reason: Für die bessere Lesbarkeit [code]-Tags eingefügt
Post by M.Maidhof » Fri 24. Aug 2018, 09:38
can0 ist nur bei SocketCAN vorhanden. Warum haben Sie nicht wie von mir vorgeschlagen den aktuellen Treiber 8.6 verwendet? Da Sie nicht meine Fragen beantwortet haben, kann ich hier nicht wirklich weiterhelfen.
Gruss
Michael Maidhof
Bertl
Post by Bertl » Sun 26. Aug 2018, 12:33
Hallo,
den Treiber habe ich jetzt aktualisiert.
*------------- Release_20180720_n (8.6.0) Aug 26 2018 11:41:25 --------------
32    usb   -NA- ffffffff 001 0x001c 00000000 00000000 00000001 00000000 0x0000
[    4.680811] pcan: loading out-of-tree module taints kernel.
[    4.685880] pcan: Release_20180720_n (le)
[    4.685893] pcan: driver config [mod] [usb]
[    4.745038] pcan: PCAN-USB channel device number=1
[    4.745054] pcan: usb device minor 32 found
[    4.745316] usbcore: registered new interface driver pcan
[    4.745342] pcan: major 242.
[  307.020162] pcan: invalid char 'K' in numeric value
[  326.340458] pcan: invalid char 'K' in numeric value
[  374.371373] pcan: PCAN-USB channel device number=1
[  374.371382] pcan: usb device minor 32 found
[  392.880503] pcan: invalid char 'K' in numeric value
/dev/pcan-usb
├── 0
│   └── can0 -> ../../pcanusb32
Irgenwie bekomme ich es nicht hin, dass ich auf 100k setze.
Auch mit echo "i nom_bitrate=100k" > /dev/pcanusb32 keine Change.
Was mache ich falsch?
Gruß
Bertl
Post by M.Maidhof » Mon 27. Aug 2018, 12:38
Hallo,
was passiert wenn Sie den receivetest verwenden:
receivetest -f=/dev/pcan32 -b=0x432F
Gruss
Michael Maidhof
